Подскажите, как расчитать связку труб
Автор Alex Z, 03.10.06, 16:45:28
Alex Z
Коллеги! Есть ли простой способ расчета связки труб. Т.е. имеется некоторое количество труб, собраных в связку и стянутых металлической лентой. Нужно рассчитать силу растяжения ленты.
Alisa
В смысле "не порвётся ли лента, если связку положить на землю"?
Alex Z
Не порвется ли лента, при транспортровке и складировании связки. За ленту груз не берут.
Способ рассчитать нашел, но он обходной и не дает количественной характеристики, толко гарантирует прочность.
Alisa
Если есть обходной путь, который гарантирует прочность, воспользуйтесь им. Поведение пучка труб при опускании на что-то совершенно непредсказуемо. Это я наблюдала. Поэтому лучше остановиться на гарантированной прочности. При транспортировке большую роль играет динамика и наличие "соседей". Делать сложные рассчёты просто нет смысла.
Alex Z
Обходной путь заключается в том, что в есть древняя схема, проверянная временем. Используется проволока и закручивается она в ручную при помощи ломика очень здоровым мужиком. Внедрили упаковщик стальной лентой, теперь неясно сколько этой ленты надо. Раасчитал по равнопрочности. Вот такое "Бережливое производство" и 5С.
