Текст с индексом...
Автор JlVS, 02.10.06, 09:09:46
« предыдущая - следующая »
JlVS
Вопрос не очень серьезный, но для нас важный:
1) в чертежах по умолчанию настроен текст высотой 5мм, обозначение разреза 10мм,
2) когда вставляем текст на чертеже с сылкой на разрез (с индексом) и задаем этот текст 7мм или 10мм, то индекс ставится где-то посередине, а если оставим 5мм, то все получается нормально.
Если оставить текст на чертежах по умолчанию 7мм или 10мм, то придется менять высоту шрифта постоянно...
Спасибо, если кто-то подскажет, как быть в такой нестандартной ситуации ;)
Неужели необходимо постоянно напоминать, что желательно указывать версию компаса. :(
Тогда можно более конкретно отписать ответ. :o
Все настройки можно установить в системных настройках, там есть соответсвующие строчки. :)
JlVS
Прошу пращения - Компас 8 sp 3
Вы имеете ввиду: Сервис-Параметры-Новые документы-Графич.док.-Текст на чертеже?
так мы там и установили высоту 5 мм, а если надо разово написать текст со ссылкой высотой 7мм или 10мм! Идекс посередине ставится. :|
kaktus
 JlVS
Покажите картинку, а то если я правильно вас понял, то у меня всё нормально.
К8+
jlvs
Цитата: kaktus от 02.10.06, 10:21:11
JlVS
К8+
:-))) как вставить изображение???
Через "Дополнительные настройки..." "Обзор.  :sun:
jlvs
Не получилось. :)
Попробуйте зарегистрироваться. ;)
JlVS
Высылаю картинку: еще раз напоминаю: текст по умолчанию 5 мм, ставим текст со ссылкой на разрез с индексом высотой 10 мм - индекс располагается посередине! как избежать сего неудобства?
спасибо.
POMAH
Встречный вопрос:
В каком месте ЕСКД вы видели такие обозначения разрезов? Или вам мало букв в алфавите (А,Б,В,...,Я,D,...,Z)???
kaktus
Теперь ясно! Действительно, это так!
Цитироватькак избежать сего неудобства?
Попробуйте использовать спецзнаки - "Нижний индекс". Вроде всё работает.
JlVS
 :-))) уррраа! все получилось!
спасибки, дорогой друг! :fr:
monol1th
А как в нижний индекс вставить букву? Ответьте, пожалуйста, на вопрос как можно скорее, не игнорируйте.
