Библиотека отрисовки планов зданий - глюк или исправлено ?
Автор Aspirin, 04.06.03, 15:02:50
Aspirin
Если вставляешь в план здания любой элемент из библиотеки он вставляется согласно заданным параметрам. Но если потом по двойному клику хочешь поменять эти параметры- там все по умолчанию, а не то что вводилось при вставке. Это глюк или так получилось ?
Может все-таки стоит исправить библиотеку так, чтобы при редактировании вызывались именно установленные для объекта параметры а не " .. по умолчанию .."
