Как можно на формате А1 разместить рамки формата А2
Автор nii, 04.06.03, 09:44:52
nii
Собственно все в теме вопроса.
Нужно для печати на формате А1 два формата А2.
Kredo
Если версия профессиональная, то просто. Открываете два листа форматом А2. На одном из них переходите в просмотр для печати. Появится окно, где выберается какие листы хотите печатать. Выделяете все. В окне для печати устанавливаете плоттер с необходимыми параметрами А1. Затем два листа поворачиваете как надо и размещаете их в окне. Всё. Если версия профессиональная, рекомендую в Фильтрах при печати отключить внешнюю рамку. Тогда точность размерности форматов сохранится. Иначе придётся подгонять масштаб.
Kredo
К предыдущему. Если версия LT, тогда рисуете один формат ручками, а затем копируете его на этом же листе.
nii
