Начинающий-сопряжения обьектов требуеться помощь
Автор Валерий_nsk, 27.09.06, 13:56:05
Валерий_nsk
Потребовалось несколько чертежей 3D сделать в Компасе, ничего не понимаю с сопряжениями, если брать в общем вопрос такой
как сделать привязку к точке существующего эскиза из текущего?
в частности нужно сопречь два овальных отверстия чтобы они были соосны, строю в эскизе дополнительные линии они из жругого не видны
kaktus
Используйте "Спроецировать объект".
Валерий_nsk
Спасибо вроде получилось!
Pav
Это если товарищу необходимо получить одно отверстие по другому, а если вы хотите позиционировать одну модель относительно другой в сборке по этим отверстиям, то нужно строить вспомогательные поверхности и/или оси на данных отверстиях(или сами отверстия строить изначально с привязкой к главным плоскостям) и сопрягать уже по ним.
