Объект спецификации
Автор Serj, 26.09.06, 13:39:08
« предыдущая - следующая »
Serj
Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос:
Для 3d модели создаю объект спецификации. Мне нужно в колонке "Примечания" добавить информацию. Сейчас мне это не удаётся. Как можно это сделать :?:
Где и что именно настроить, чтобы такая возможность была?
Strelec
Да, у меня таже история, Запись вносится только в режиме спецификации как отдельног документа, т.е. подключить сборку к спецификации, и там редактировать графу примечание.
Serj
Всё. Сам нашёл.
Strelec, заходишь сервис>Библиотеки стилей>Стили спецификаций>выбираешь нужную>редактировать>вкладка "Колонки">Примечание>Редактировать>ставишшь галочку "Использовать в модели"
NCA
вопрос также про примечание: в зд модель добавили спец-ю заполнили спец-ю. Вопрос:1 как сделать так, чтоб при изменении массы модели изменения вносились в графу примечание автоматически (без передобавления объекта спец-ии) и 2 как поставить форматирование на часленное значение массы , ибо масса станка с точностью до сотых грамма мало кого устраивает , в отличие от точности до грамма.
NCA
А никак... только подключив в качестве специи к модели м3д её плоский чертёж в подчинённрм режиме....
