Журнал ошибок
Автор Diesel, 18.09.06, 14:11:26
« предыдущая - следующая »
Diesel
При запуске Компас ( восьмая версия, W-2000 ) Выскакивает "Приложение Kompas/exe/ вызвало ошибку.Создан журнал ошибок." Подскажите, пожалуйста, где найти этот журнал и как эту ошибку исправить.
Журнал ошибок это настройки самого W2000, при открытии консолей можно найти его. А вот как решить чтобы эта ошибка не выскакивала, вопрос к техподдержке. :w:
взрывпакет
При расчете размерной цепи выскочила точно такая же ошибка как у Diesel, но Компас потом открылся. В журнале росмотра событий Win никакой ссылки на kompas.exe не нашел. Не может ли произойти зависание программы, и что это такое "журнал ошибок" и где его  искать? :?:
DeathMan
При запуске Компаса-3Д v11 выскакивает сообщение "не обнаружена лицензия на приложение (31) Внимание! Приложение будет работать в деморежиме"
ИНФОРМАЦИЯ:
ключ лицензионный есть, он установлен на удаленном сервере, компутер на котором установлен компас находится в Active Directory, до недавнего момента компутер нормально работал в данной САПР !
КОМПУТЕР:
ASUS P4P800SE; P4 2.8Ghz; 4*256mb PC3200; ST380817AS; Matrox G550 32mb; Windows XP Pro SP3
P.S. Антивирус и Firewall отключил во избежание конфликтов !
