Низкая скорость перестроения ассациативных видов
Автор Pav, 13.09.06, 10:33:23
« предыдущая - следующая »
Pav
Создание и перестроение ассациатывных видов с некоторой большой сборки занимает длительное время 3-5 мин, но при этом компьютер не "тормозит", легко запускаются любые другие приложения и прекрасно работают, что для меня не понятно. Сложилось впечатление, что Компас не использует все ресурсы компьютера. Процессор загружается на 50%. Процессор Pentium 3000 двухъядерный. Подскажите что можно сделать ?
POMAH
А оперативной памяти сколько? Ее увеличение может дать результат. хотя бы до 1 ГБ, виртуальную память (файл подкачки) рекомендуется создать в 2 раза больше, чем оперативная :w:
Вообще-то, на то он и двухядерный процессор, загружается на примерно 50%. При этом можно работать с другой программой, причём с примерно такими же аппаратными требованиями.
Gek
Интересная мысль, РОМАН  :sun: Наверно, двухъядерные процессоры создавались для тех, кто одновременно работает, скажем, в Компасе и Автокаде  :w: Или работает и параллельно в Квэйк рубится  :-)))
POMAH
Видимо так, только в Квэйк, как вы говорите, рубится не стоит с одновременно работающим Солидом на пытки прочности...
Pav
2х512Мб
В биосе отключил режим Hyper Trayding. Теперь индикатор загрузки ЦП показывает 100%, что интересно не почувствовал изменений в скорости. Компас в раздумьях, а остальные приложения (не квэйк  :sun:) по прежнему летают.
Может мне сразу в двух Компасах работать ?
POMAH
Легко! Только "по чуть-чуть". 3000 - не совсем круто.
POMAH
14.09.06, 07:23:30 #6 Последнее редактирование: 14.09.06, 07:29:26 от POMAH
Я поговорил с нашим программистом на тему использования двухядерного процессора в среде WINDOWS XP.
Получил ответ такой, что в принципе эта ОС не приспособлена работать с такими процессорами также, как и с 64-разрядными. Под такие новые процессоры необходима как новая ОС, так и новый софт...
А на XP двухядерный процессор бедет работать с одним приложением только на одном ядре, и проц также сможет работать одновременно в двух приложениях такие как, например, в КОМПАСе трехмерное моделирование и в Солиде проверка на прочность (проверено, работает в отличие от обычного Celeron).
В качестве новой ОС обещается Виста для работы с 2-хядерными процами. Тогда, если КОМПАС будет работать в этой среде, он будет работать в два потока, т.е. задачу КОМПАС будут выполнять два ядра,а результат будет суммироваться.
И еще, на скорость обработки приложением какой-либо задачи влияет дефрагментация диска. Может КОМПАС на эту процедуру и повлияет положительно. Последнее не пробывал... :w:
По-моему, всё реально! :um:
