Трасса кабеля на генплане (JPEG)
Автор Русланчер, 13.09.06, 11:29:36
Русланчер
Подскажите пожалуста, у меня есть отсканированный генплан местности, с указанием трасс канализации, газа, и т.п.. Требуется нанести на нём трассу прокладки низковольтного кабеля. Я вставил отсканированную картинку на лист чертежа Компаса и пытаюсь по ней рисовать. Во время рисования - всё боле-мень в порядке, а когда начинаю редактировать - пытаюсь выбрать линию - Компас норовит выбрать картинку. Что можете посоветовать на эту тему, может быть возможно эту картинку сделать фоном листа чертежа, и забыть про её существование?
p.s. Векторизаторы не предлагайте - уж очень грязная картинка генплана.
Jean
Перенести картинку в фоновый слой
baba
ЦитироватьВекторизаторы не предлагайте - уж очень грязная картинка генплана.
Картинку можно почистить в простой рисовалке Paint, что входит в Windows. Потом, если надо, в Компасе подправить.
Русланчер
....Как?....
Русланчер
....Как?....
Уже дошло. Спасибо Jean.
mitrich
У меня идентичная ситуация, только наношу на съемку будущую теплотрассу, в  процессе стыкования растров я их поворачивал, растры редактирую с помощью Photoshop, трассу я уже нанес, после редактирования растр поворачивается в изначальное положение.
Как быть? Неужели мне снова стыковать растры по новому, я уже проделал глобальную работу, помогите.....
Inna
Цитата: mitrich от 03.03.07, 07:51:57
... в  процессе стыкования растров я их поворачивал, растры редактирую с помощью Photoshop
Так поворачивали вы их в Компасе или все же в Photoshop?
Я думаю наиболее простым решением было бы редактирование и склеивание растровых кусков в один в Photoshop, а потом вставка уже готового рисунка в КОМПАС. Ведь Компас не создан для редактирования растровых изображений, не говоря уже о объеме файла...
mitrich
поворачивал в КОМПАСЕ, а редактировал в Photoshop, но эту проблемму я решил путем вставки растра в документ (взятие в документ.), теперь другая проблемма: Photoshop перестал сохранять файл после редактирования, пишет что сохранил, открываеш компас растр изменен, но после закрытия и последующего открытия файла растр остается без изменения! а в папке TEMP нахожу измененный растр, что делать?
Алик
Не знаю в ту ли тему пишу.  У меня стоит КОМПАС-3D LT V8 Plus (с сайта АСКОН). В него действительно нельзя вставить сканированный растр *bmp или я что то нетак делаю?
Jean
Господа нарывался на маленькую бяку. При определенном размере Photoshop перестает редактировать *.TIF. Плохо он работает и с оноцветными изображениями и их преобразованием.  Вообщето для выполнения чертежей используют не WORD, хотя тоже можно, так и для обработки крупных растров лучше использовать тот же Spotlight  или иже с ним. У Photoshop своя ниша, он для другого предназначен просто.
студент_НСК
....Как?....
Народ помогите как всё таки перевести обычный отсканированый чертёж на задний план в компасе?? :(  В слоях лазил как перенести в фонофый слой не нашёл. Подскажите как это сделать??? Очень надо :-\
Jean
1.Создать слой. В свойствах слоя указать "фоновый". Выделитьранее вставленную картинку. Правая клавиша мыши "изменить слой". Указать имя фонового слоя.
2.Создать слой. В свойствах слоя указать "текущий". Вставить картинку. В свойствах слоя указать "фоновый". Перейти на другой слой.
студент_НСК
 :|Быть может я туплю, либо эта функция отсутствует в лайт версии(как эьо было сказано в соседней теме  :) )
Через панель "Вставка" я не нашёл нужное мне( И просто тупо из буфера картинка тоже не вставляется.....
Эт причина лайт версии?? Или причина что я недопонимаю чтото?)))
Минька
Да, это ограничение LT версии.
Студент_НСК
Всем спс за помощь!! :) Установил полную версию всё работает! :o:
Dgin
Зачем два одинаковых рисунка в двух разных слоях? И если можно напишите подробнее инструкцию, хотя бы с номерами слоев...
Dgin
 Вот она, опасность подсказок новичкам. Они многое понимают буквально. Написаны 2 варианта создания , а понимается это, как видите ...
Или вот это:
Иван Альбертович, наверное, даже и в голову не приходило, что человек будет искать буквально фоновый слой? И не найдёт его, естественно ...
В общем, нужно расписывать все движения мышом и клавишами.
Dgin
Даже если картинка в фоновом слое "подложка", то всё равно линии (которые в активном слое "Системный слой") прячутся за картинкой. И на предпросмотре перед печатью этих линий нет!
правой клавишей - изменить порядок.
