странности ассоциации
Автор Минька, 27.05.03, 08:40:26
Минька
такое проскакивало пару раз-некорректно отображалась 3D- сборка в чертеж. См."скрепку"
Aless
Странно но открыть картинку то низя вывваливается в корень конфы.... Наверное это к адимну больше
Броузер ИЕ6.0 винь ХР
Конструктор
Привыкай в КОМПАСЕ это нормально.
Создай на виде новый слой, переведи глюковатую линию на новый слой, отключи его и в рукопашном бою нарисуй сам
Минька
ЦитироватьСтранно но открыть картинку то низя вывваливается в корень конфы....
Броузер ИЕ6.0 винь ХР- разницы нет.Прям в "лоб" ссылка не работает надо "правый клик" на скрепке \-открыть в новом окне. Далее по выбору.
Инженер
А это винт стандартный из библиотеки, или самопал?
Если самопал, то лучше отредактировать операцию вырезания шлица, например, поменять способ вырезания. Иногда помогает.
Если из библиотеки - в техподдержку.
Минька
ЦитироватьА это винт стандартный из библиотеки, или самопал?
Самопал конечно(нельзя ж в библу запихать всё мыслимое) в сборке 4 таких винта ,а корябит почему то только один.Редактировать операцию - честно говоря влом.
Aless
Да нифига она и так не открывается вываливается опять же в корень конфы :(
Минька
ЦитироватьДа нифига она и так не открывается вываливается опять же в корень конфы :(
Тады, точно к админу!
Администратор
Мы проверили прикрепление и открытие файлов в указанной ОС и броузере. Описанная ошибка не повторяется.
Друзья, у кого-нибудь еще возникает такая ошибка?
Начальник
Цитировать
Древняя NT 4.0. IE 5.0. Вообще висит. Ни по правой кнопе, ни так.
