Проблема с определением центра тяжести у сборки!?
Автор Rubber, 05.09.06, 10:53:31
Rubber
Проблема с определением центра тяжести у сборки! Компас показывае одно, а Solid другое!????
Кому верить!!!
Aleksei
Внимательно проверьте плотность материала каждой из деталей, как в Солиде, так и в Компасе. Замерьте массу сборок. Скорее всего, найдете отличия. У меня однажды масса небольшой сборки в Солиде получилась на 200 кг больше, чем в Компасе.  В результате оказалось, что столько весил один маленький ниппель  :) - из-за нереальной плотности. Когда исправил, все в точности совпало.
Rubber
Проверил! Нопомогло мало!
Pav
На первой картинке ц.м. находится вне сборки ? Разве такое может быть ?
Участник
Может у Вас в сборке затесался лишний элемент, который находится не в конструкции?
Aleksei
Масса сборок совпадает или нет?
BeardMax
Масса различается более чем на полтонны. Установите точность вычисления МЦХ на максимум. Авось поможет.
The Engineer
Выложите модель, если это конечно супер секретная разработка, разберемся. Ну а если секретная можно выслать на эмаил конфиденциальность гарантирую.......  :w:
