проблема!!!! технология ненаходит ключ,
Автор darsi, 04.09.06, 11:40:27
darsi
народ может кто поподробние сказать как поставить автопроект 9,4, а то у меня спецыфикацыя роботает, а технология ключа ненаходит (  8 компас   роботает без проблем)????????
плизззззз!!!!!!!
Илья Хармац
darsi, добрый день!
"может кто поподробние сказать как поставить автопроект 9,4" - есть, если не ошибаюсь, руководство по установке.
Если у Вас возникла "нештатная" ситуация (с ключом) - пишите сюда ситуацию подробно. Как можно подробнее.
darsi
установил компас 8, потом автопроект 9.4, запускаю спецыфикацыю, ввожу пароль "111", работает, запускаю технологию, появляется окошко:"не найден ключ защиты", мне на одном форуме сказали что надо переставить драйвер хаспа от автопроекта, но необ'яснили как.
Илья Хармац
В таком случае можно Руководство внимательно почитать. Кажется, там следующее:
1) Удаление драйвера "вручную" осуществляется запуском программы Hinstall.exe/r.
2) Для установки драйвера ключа вручную необходимо запустить программу Hinstall.exe /i из подкаталога \HASP главного каталога КОМПАС-АВТОПРОЕКТ, а затем перезагрузить Windows.
Попробуйте.
darsi
darsi
проверил утилитой kClient.Exe
вот результат
[КОМПАС-RPS Клиент 4.2]
Режим: Подготовка запроса
Тип ключа: Локальный
Идентификатор: 305419896
Поставщик: 1
Серийный номер: 2403
Идентификатор продукта, Название продукта
58, КОМПАС-3D V6
56, КОМПАС-ГРАФИК V6
53, ЛОЦМАН
24, ЛОЦМАН:Материалы и сортаменты
68, ЛОЦМАН:Стандартные изделия, клиент
69, ЛОЦМАН:Дизайнер
25, АРМ нормирования материалов
11, Система трудового нормирования
64, Система проектирования спецификаций
65, Конструкторская библиотека
15, Библиотека крепежа для КОМПАС-3D
45, КОМПAС-SHAFT 2D V6
27, КОМПАС-SHAFT 3D V6
72, КОМПАС-SPRING
66, Библиотека поддержки форматов DXF и DWG
80, Библиотека поддержки формата IGES
14, Библиотека поддержки формата PDF (P-CAD)
20, Библиотека поддержки формата model (CATIA)
78, Архитектурно-строительная библиотека
67, Библиотека элементов гидро- и пневмосхем
76, Библиотека ESK
77, Библиотека элементов кинематических схем
73, Библиотека элементов станочных приспособлений
28, Справочник материалов
62, Чтение файлов КОМПАС LT
75, Система ведения типовых проектов
31, Система проектирования металлоконструкций
71, Система расчета режимов сварки
60, Система расчета режимов резания
70, Система проектирования технологической размерной структуры
29, Пакет библиотек "Элементы инженерных коммуникаций"
30, Пакет библиотек "Элементы химических производств"
32, Пакет библиотек "Электроснабжение"
33, Пакет библиотек "Автоматизация технологических процессов"
34, Библиотека трубопроводной арматуры
35, Пакет библиотек "Коммутационные устройства"
36, Библиотека электродвигателей
37, Пакет библиотек "Элементы сосудов и аппаратов"
38, Библиотека построения разверток
39, Библиотека проектирования систем вентиляции
41, Пакет библиотек "Сварные швы"
55, Библиотека отрисовки планов зданий и сооружений
48, Библиотека СПДС-обозначений
21, Библиотека планировок цехов
79, Пакет библиотек "Строительные конструкции. Профили"
23, Библиотека редукторов
57, ИНТЕХ РАСКРОЙ WL
47, КОМПАС-RL
49, КОМПАС-КАТАЛОГ
22, Стандартные изделия по ОСТ
51, Текстовый-3D конвертеры eCAD-КОМПАС
52, Текстовый конвертер eCAD-КОМПАС
2, Конвертер из eCAD в КОМПАС-3D для печатных плат
5, КОМПАС-ЗАЩИТА
50, КОМПАС-АВТОПРОЕКТ
44, КОМПАС-ЭЛЕКТРИК Std
42, КОМПАС-ЭЛЕКТРИК Express
7, КОМПАС-ШТАМП
6, Библиотеки конструктора штампов
12, Библиотека конструктора прессформ
10, Конструктивы штампов и пресс-форм
43, САПР фрез
26, САПР технологических процессов литья
46, КОМПАС-SHAFT Plus
59, КОМПАС-ГРАФИК 5
63, КОМПАС-3D 5
74, КОМПАС-МЕНЕДЖЕР 5
3, КОМПАС-ЧПУ 4
darsi
что ето за папка с разными версиями драйверов хаспа?
иван
у меня такая же проблема кто помжет решыть
Олег Лысенко
вот результат
Насколько я вижу у вас стоит эмулятор, в этом явно и причина.
иван
Цитировать
и как вийти с етой ситуацы
Олег Лысенко
Купить автопроект и не пользоватся нелицензиоными продуктами.  :um:
