Цвета слоёв???
Автор jSer, 02.09.06, 13:06:50
jSer
Хоть убейте не пойму: зачем у слоёв цвета, ни разу не видел, что бы слой окрашивался????????
Ser_G
Если вам лично они не нужны, то и не парьтесь. Я тоже не использую.
А вообще встречаются разные случаи. Первое - некоторым надо печатать из Компаса схемки цветными линиями. По мне - так они не ту программу для этого выбрали, тем не менее слои их в этом выручают.
Второе - для наглядности при проектировании.
Leo
Слои очень нужны строителям.
Не только им одним.
Любой конструктор который хочет, начертить очень большой (по количеству входящих) сборочный чертеж, распологает каждую деталь в своем слое, очень удобно делать после раздеталировку и создавать новые детали. Очень удобно когда в СБ каждая деталь имеет свой цвет. :w:
Предвидя возражения сразу оговорюсь, что это для 2D, для 3D  деталировку делают из модели. :sun:
Яяяя
Были бы ещё слои в 3D... Ммм...
POMAH
Если вы имеете ввиду ассоциативные виды, там есть, а в самом 3D расскажите ЗАЧЕМ, г-н Яяяя???
MegaF
Ну мне б тоже хотелось иметь слои в 3д, очень удобно.
Например, вспомогательное построение убирать на слои и отключать, так же плоскости, эскизы и т.д. А то сейчас получается или все или ничего (я имею в виду команды Скрыть из меню Вид)
POMAH
Я что-то не понял, вроде плоскости и эскизы по отдельности можно скрывать :o:
Яяяя
В 3D cлои конечно не так нужны как в 2D но помещать различные детали/сборки на разные слои и изменять цвет/скрывать/блокировать было бы очень удобно..
А если ещё ввести переменные на работу со слоями, то .....
Ну да ладно... Это так... моё мнение...
CoRax
Прекрасно все слои окрашиваются в установленные цвета. У текущего слоя все геометрические примитивы в цветах установленных для объектов. Обратите внимание что в это же время объекты расположенные в других слоях окрашиваются в те цвета, которые были установлены для слоя.
kaktus
Может я чего-то не понял, но любые вспомогательные построения, плоскость, эскиз в детали, сами детали в сборке можно скрыть либо исключить из расчета, да и поменять цвет детали не проблема. Да, и если можно объясните физическое понятие "слой" в 3D.
MegaF
Во многих системах есть слои в 3д. А вот если нужно группой скрывать и показывать элементы? Как тут без слоев обойтись?
ЯЯяяя
Например, Вам необходимо в одной большой сборке выделить некую совокупность деталей определённым цветом (не важно для чего :)). Сколько времени у вас займёт изменение цвета для 100 деталей? А потом надо будет вернуть всем деталям своий первоначальный цвет... потеря времени...
Слой в 3Д почти тоже самое что и в 2Д... Просто некоторые объекты объединены в одну группу.
kaktus
Ну вобщем группы уже есть, называются трёхмерные макроэлементы, правда работа с ними ограничена простой группировкой дерева построения детали/сборки. :(
Pav
Точно, точно. Разница только в терминологии. Работа с макроэлементами в 3Д пока неудобна и почти бесполезна. Надеюсь, что в будущем макроэлементы будут выполнять функции "слоев" о которых шла речь выше.
