Вставка сборки в текущую сборку
Автор POMAH, 30.08.06, 07:45:32
POMAH
Хочу в контексте текущей сборки создать новую сборку. Как создать деталь в новой сборке относительно плоскости текущей сборки? У меня в качестве плоскости задействована средняя плоскость между стенками. А получается эскиз на самой стенке, что я неправильно делаю???
Ser_G
Только что проэкспериментировал. Все получилось (на сколько я понял Вашу цепочку). Сначала в контексте сборки (в которой есть некая средняя специально созданная плоскость Х) создал новую сборку. В режиме контекстного редактирования новой сборки выделил плоскость Х. Стала активной кнопка создания детали в контексте сборки. Нажав ее вошел в режим создания эскиза на этой средней плоскости Х. Закончил эскиз. Проверил - он действительно на плоскости Х, а не на грани модели.
Компас V8
POMAH
Всё правильно!
Но не появляется сопряжение "на месте" и деталь в новой сборке "бегает" :o:
Ser_G
Цитата: POMAH от 30.08.06, 09:28:36
Всё правильно!
А это уже другой вопрос :). По видимому прийдется сопрягать... или фиксировать.
Ser_G
Попробовал, и решил что лучше сопрягать  :-)))
POMAH
Понятно, что надо будет сопрягать или фиксировать.
Но при создании детали в контексте сборки, она сопрягается на месте, а при создании сборки - получается нет?
