В модели сборки пропадают элементы подсборок
Автор an, 22.08.06, 10:45:54
an
Есть проблема:
В сборку второго уровня входят несколько сборок первого уровня. Модель сборки корректно отрисована.
В сборку третьего уровня входит сборка второго уровня. При этом некоторые  детали сборок первого уровня не отрисовываются и в дереве построения отсутсвуют.
POMAH
Покажите картинку, а то не понятно что значит сборки 1,2,3-го уровня
an
#2
На сборке 3 уровня кругом обозначены пропавшие элементы.
The Engineer
Андрюха приколист мог бы разрешение и по меньше сделать :)))    :um:
kaktus
an
В файле "сборка 3 уровня" в "сборка 2 уровня" переменные "Исключить из расчета" не трогали? Должны быть все =0.
an
Цитата: kaktus от 22.08.06, 11:59:37
an
Не трогал, все переменные =0.0
Администратор
Уважаемый an!
Убедительно прошу Вас ознакомиться с рекомендациями по подготовке картинок для вставки на страницы Форума и отредактировать в соответствии с ними прикрепленные Вами изображения. Некоторые рекомендации по редактированию Вы найдете в  темеРедактирование сообщений.
Спасибо за понимание.
kaktus
Если открыть все ветки в дереве сборки 3 уровня (и всех подсборок), есть ли там погашеные элементы, элементы с ошибками? Если можно прикрепите скрин с деревом сборки.
The Engineer
#8
Эти детали просто проподают как будто  их просто небыло в сборке!
kaktus
Если их нет в дереве сборки (даже погашеных), то появляются ли они, если эту сборку открыть на "Редактировать в окне"? Может это ссылка на другую похожую сборку (недоделанную)?
The Engineer
вот именно что появляются :))
an
А так выглядит дерево в сборке 2 уровня
an
При редактировании в окне любой подсборки детали появляются
kaktus
Цитата: The Engineer от 22.08.06, 12:44:22вот именно что появляются :))
Ну тады уже и не знаю. :~
Из последнего, что приходит в голову: по-открывать все подсборки, обновить их и сохранить, обновить общую сборку.
А пересобрать сборку 3 уровня в новом файле долго? Вдруг поможет?
The Engineer
Ну вообще то это помогало но потом опять все заново.
an
Обнаружилась еще одна странная вещь - детали добавляемые в сборки 1 уровня в сборке 3 уровня тоже не отображаются
oleg_a100
Такое когда-то наблюдал и боролся с отсутствием отображения/перестроения наложением сечения на сборку  и затем его исключением, но с деревом тогда проблем вроде не было. 8-) Чудеса 8-)
The Engineer
Ну что так ни кто инезнает как решить проблему, не ужели придется писать в тех подержку???
