Как настрить шрифты в основной надписи раз и навсегда???
Автор Wizard, 21.08.06, 19:52:07
« предыдущая - следующая »
Wizard
Настройка шрифтов.
Как вмето шрифта GOST type A использовать в системе везде GOST type B !!?
1. Я настроил параметры системы так, что шрифт по умолчанию GOST type B (и везде где нашел в настройках тоже сменил шрифт "A" на "B").
2. Форматки тоже отредактировал (установил во всех графах GOST type B)
Если заполнять графы вручную, то все работает так как надо, но если например графы заполняется автоматически при создании видов с модели (наименование, обознач., материал), то все опять устанавливается шрифт GOST type A и приходится вручную менять шрифт на "B" и уст-ть опять размер и сужение шрифта.
Таже история если заполнять графы основной надписи используя "шаблоны".
POMAH
У меня вроде получилось изменить шрифт в типах основной надписи, создавая новый стиль текста в таблицах форматки.
Я думаю, легче простого, отредактировать стандартные стили текста (Сервис-Библиотеки стилей-Стили текста). Необходимо выбрать библиотеку Lighting.lts, а далее изменить шрифт. Стили текста лично не пробывал менять (не хочу возится), но думаю все заработает. Успехов!!!
