Редактирование спецификации
Автор Mario, 20.05.03, 13:52:11
Mario
Простая спецификация ГОСТ 2.108-68.
В разделе "Прочие изделия" нужно создать подразделы.
Как это можно сделать?
Мне необходимо внести детали радиоэлементов.
Например :
Конденсаторы
Диоды
Транзисторы .
и т.д.
Tonja
Меню "Редактор" - "Добавить вспомогательный объект" и ручками вписывать нужные подразделы. При этом лучше отключить автоматическую сортировку.
Orlando
Если создать настоящие (не фиктивные) подразделы, наполнить их объектами, не отключая сортировку, и только на последнем этапе ввести вспомогательные объекты с названиями подразделов, то неудобства, вызванные отключением автосортировки, будут минимизированы.
Кроме того, можно попробовать такой "финт ушами". Создать _разделы_ "Конденсаторы", "Диоды", "Транзисторы". А перед первым из них (в предыдущем разделе) вставить вспомогательный объект со словами "Прочие изделия". Конечно, этот способ не универсален.
Успехов!!
Mario
ЦитироватьМеню "Редактор" - "Добавить вспомогательный объект" и ручками вписывать нужные подразделы. При этом лучше отключить автоматическую сортировку.
вся фишка в том ,что сортировка нужна.
Слишком много всего придется "ручками" делать.
Mario
ЦитироватьЕсли создать настоящие (не фиктивные) подразделы, наполнить их объектами, не отключая сортировку, и только на последнем этапе ввести вспомогательные объекты с названиями подразделов, то неудобства, вызванные отключением автосортировки, будут минимизированы.
Успехов!!
А это идея. !!!
По крайней мере сортировку не надо будет отключать !!!
Mario
Всплыл еще один вопрос.
Если поставить опцию "Расставить позиции" ,то он их расставляет интересно.
Если создать базовый объект ,то компас дает ему нумерацию правильно.
Но если его потом удалить и создать новый -то нумерация продолжается как буд то его и не удаляли.
Как с этим боротся ???
Tonja
ЦитироватьВсплыл еще один вопрос.
Еще раз нажать кнопку "Расставить позиции"
AVA
Цитировать
К сожалению Вам автоматическая сортировка не пригодится.Параметры сортировки в разделе "прочие изделия" для радиокомпонентов в компасе не реализовано.Сортировка будет производится не по ГОСТу.А жаль.
Mario
Цитировать
Цитировать
Да действительно. Сортировку радиоэлементов она делает по алфавиту, а надо по другим критериям.
veterok
Если уже создан раздел "сборочные единицы" и записаны его элементы, можно ли отредактировать название этого раздела?
GenTAPo
Настройка спецификации...
В нужный раздел добавьте любое количество подразделов. Сортировка выполняется не по наименованию подраздела, а по его номеру, так что нумеруйте соответственно. Наши электрики так и делают. Кроме этого, номера присваивают 10, 20 и т д. Это даёт возможность присвоить вдогонку и по порядку другие подразделы в группу, 11, 12 и т.д. Любой забытый элемент вставляется вдогонку и встаёт на своё место. Можно заполнять вразнобой, потом открыть спецификаци. и каждую строку отправить в свой подраздел, они туда и уйдут. Между подразделами можно вставить вспомогательный объект спецификации с заголовком.
Если связать строки спецификации с позициями на чертеже, тогда после вставки забытого элемента перестановка позиций произойдёт автоматически. Останется добавить позицию нового элемента и тоже связать её со строкой спецификации.
AntonSud
Подскажите пожалуйста почему я не могу добавить позицию к стандартным изделиям, хотя тоже действие к деталям вполне работает
FLYERok
Разница в этом (на картинках стрелочками отметил): к вспомогательным объектам нельзя привязывать выноски обозначений позиций.
Gelicoid
Ребят, подскажите почему при увеличении номера подраздела детали количество которой больше одной, сортируется только один экземпляр? Остальные остаются с тем же номером подраздела. Неудобно как-то  у каждого наименования изменять номер.
Hodunov84
Господа, при выгрузке bom файла в компас с помощью приложения eCAD-КОМПАС имена подразделов в разделе "прочие элементы" не отображаются. Я не нашел способа их отобразить. Подскажите как включить имена подразделов? Стили я редактировать умею, но и там не нашел.
