Текстовый документ
Автор Конструктор, 20.05.03, 10:56:54
Конструктор
Имеется чертёж (электосхема формата А3)для РЭ ,
Как ввести в структуру  текстового документа лист чертежа.
Так как , если распечатать текст и чертеж отдельно , то нарушается нумерация листов.
Пользователь
Ввести никак, а справиться с нумерацией просто - в текстовом документе в нужном месте добавить пустую страницу (нащелкать Ентером пустых строк) с номером, который должен быть на чертеже.
Tonja
ЦитироватьИмеется чертёж (электосхема формата А3)для РЭ ,
Так как , если распечатать текст и чертеж отдельно , то нарушается нумерация листов.[/q
Мы делали так: например, вставляли габаритный чертеж в качестве фрагмента на целый лист, но при этом данный лист шел в качестве приложения и поэтому нам не нужна была рамка со штампом чертежного документа.
Kredo
Вставить графический объект можно. Для этого необходимо Ваш чертёж сохранить в файле с расширением *.frw. Затем в текстовом редакторе на листе, где должна располагаться картинка необходимо сделать следующее: ВСТАВИТЬ--ФРАГМЕНТ и уже затем выбрать нужный Вам файл. Единстенная загвоздка в том, что все листы текстового редактора будут одного формата. И там, где картинка поменять на А3 нельзя будет. Но если достаточно на А4, то вот и ответ на вопрос.
