Почему Комапас не строит сгибы на уже согнутых участках! Строит только на прямол
Автор Rubber, 10.08.06, 12:31:59
Rubber
POMAH
Потому что в Компасе не предусмотрены развертки штампованных деталей. Даже с введением открытой и закрытой штамповки и т.п. ничего не говорит - всё равно деталь не будет разворачиваться. Я думаю такие вещи разработчикам CAD ещё не по зубам.
Я пользуюсь в этом случае старыми справочниками по штамповке. И делаю две детали - до и после штампа. На чертеже, получается, создаются виды с двух файлов. Вот, в принципе, и выход!!!! Хоть и корявый, ну что поделать. >:(
Rubber
Блин! Ну Solid Edge делает!!!!Обидно :~
POMAH
Не знаю, не знаком с этим софтом. Если можно, стоит попробывать сэкспортировать в Компас через Parasolid отдельно до и после штампа - опять же работать с двумя файлами на чертеже (импортированная деталь не будет разварачиваться!)
Олег Лысенко
А вы уверены что Solid Edge делает, может это импортированная модель.  Может я ошибаюсь (давно не брал карты в руки  :o:) но поверхность которая получается не возможно получить гибкой, там будет происходить растяжение метала, а это уже другая  математика и др. софт Deform например.
И в другом посте была ручка огнетушителя, ее тоже простой гибкой не получить.
Rubber
Z  Об экспортированной модели этой ручки и растяжении тоже подумал Но "ФАКТ"  он её как то развернул! Сам я это не видел, рисунок взял из последнего номера "САПР И ГРАФИКА", решил попробовать средствами компаса! Не получилось
