Параметры страницы
Автор Конструктор, 19.05.03, 18:04:18
Конструктор
Имея компьютер надоело каждый раз  делать его работу в среде компаса в ручную.
При каждом выводе на печать компас смотрит на лист как баран на новые ворота!!!!!
Алексей
А если конкретизировать?
Конструктор
Куда конкретней!!!
если есть компьютер, открой в WORD, AutoCAD и т.д.
или же когда открываешь набранный текст на WORD ты лезешь при выводе печать в настройку принтера.
Удивительно!!
Василий
Настрой принтер и наслаждайся:))
Leo
Как конструктор - конструктору: совершенно непонятно из Вашего сбивчивого текста понять, чего же плохо и как должно быть. Руки бегут вперед головы. Если можно - членораздельно и по возможности соблюдая падежи и знаки препинания.
ElBarto
Скорее всего, г-н Конструктор хотел сказать о маштабировании (подгонке под реальный размер, физически выводимый плоттером или принтером) эл. листа.
Конструктор
ЦитироватьНастрой принтер и наслаждайся:))
Принтер настроин до идеала, даже на сомневайся.
В AutoCAD 1 раз настроив шаблон более к этим насторйкам не возвращаются.(в среде AutoCAD создал комплект шаблонов с параметрами печати для 3х предприятий).
при выводе на печать формата А4 настраиваю принтер на А4 верт.,
при выводе на печать формата А3 настраиваю принтер на А3 верт. или же на горизонт,
при выводе на печать формата А2 настраиваю плоттер на А верт.или же на горизонт,
при выводе на печать формата А1 настраиваю плоттер на А1 верт.или же на горизонт,
А с выводом на печать текстового документа в размере более 50 листов (при меньшем количестве те же проблемы ) ты еще не мало помучаешся (часа 1,5).
Примечание: Работы не боюсь, работу свою люблю, но делать одно и тоже при кождом выводе на печать стыдно имею компьютер
Кстати назови (кроме компаса) хоть одну программу без параметров страницы?
p.s.:вывод на печать документа в компасе - сплошная мука.
Конструктор
ЦитироватьСкорее всего, г-н Конструктор хотел сказать о маштабировании (подгонке под реальный размер, физически выводимый плоттером или принтером) эл. листа.
Этот этап давно пройден путём настройки основной надписи и удаления внешней рамки (строку скопировал, спрятал в левой части и удалил надписи : Копировал, Формат) КТБС даже не замечает исчесзновения данной строки
Итог:беспроблемный вывод на печать форматов в масштабе 1:1 и пристутствие в спецификации автоматической простановки величины формата.
Было бы идеально, если бы был фильтр печати для данной строки.
Конструктор
Уважаемые программисты !
Необходима срочная помощь.
Имею 3D сборку из 4-х тысяч деталей в среде КОМПАС-3D.
Через месяц выдавать чертежи.
Нужна настраиваемая программка, работающая по следующей схеме.
1. При активации (нажать на кнопку запуска) программки :
 Считывает вид формата с поля « основной надписи» чертежа (к примеру А4) КОМПАС -ГРАФИК.
 Запускает (нажимает кнопку печать).
 В зависимости от вида формата выбирает:
- тип печатающего устройства,
-  формат,
- расположение (вертикальный или горизонтальный)
Остальные данные у печатающих устройств не трогаются.
 И запускает кнопку (команду) печать.
2. Настойка :
Программка должна быть настраиваемой т.к. у каждого свои принтеры и плоттеры.
Поэтому при её установке (загрузке) должно возникнуть окно с предложением заполнить графы примерно такого характера:
Если Формат А4:      то :  1. Принтер НР 5000.
2. Формат бумаги А4.
3. Расположение вертикальное.
Если формат А1:     то :  1. Принтер НР 500.
2. Формат бумаги А1.
  3. Расположение горизонтальное.
И так далее на все форматы.
В итоге:
Если форматы пользователя в  КОМПАС –ГРАФИК так что размещаются на одном листе и не требуют подгонки, то для вывода на печать отпадает необходимость каждый раз настраивать  параметры печати.
Прим: могу дать рекомендации по настройке форматов для  Принтеров НР-5000LJ, НР-500.
Заранее благодарен.
Maxant
Уважаемый! Тебе поможет SolidWorks!
DiSi
ЦитироватьУважаемый! Тебе поможет SolidWorks!
- Советчики...
Действительно  достаточно насущная проблема- вывода большого числа чертежей - присоединяюсь к просьбе.
- а еще хотелось бы чтоб при открытии инструмента печать - (предварительный просмотр) - лист чертежа автоматически масштабировался под установленный  текущий формат бумаги для текущего принтера и поворачивался - при необходимости
- ведь в 90 % случаев приходиться чертеж масштабировать в размер листа все равно.
Джин
3-D сборка из 4000 деталей? А посмотреть на скриншоты можно?
4000 деталей - это больше чем у победителя конкурса асов 3-D моделирования (ЗАО "НПП Проект-Техника" - 3902 детали).
А тема по параметрам страницы при выводе на печать актуальна.
Конструктор
Цитировать3-D сборка из 4000 деталей? А посмотреть на скриншоты можно?
ЦитироватьФайл грузится 1,5 часа.
Как выкрою время, обязательно размещу.
