Проблема с предпросмотром при печати на MB ES030 (TDS 400)
Автор Konstr, 09.08.06, 07:30:51
Konstr
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Проблема заключается в том, что в Компасе 3D V8 SP3  в режиме предварительного просмотра при изменений (если это необходимо например: формат бумаги, рулон и ориентаций чертежа) настроек принтера MB ES030 он же Oce TDS 400 с последующей отправкой на печать все проходит нормально. А вот при последующей печати чертежа другого формата и ориентацией чертежа, при изменений соответственно настроек принтера в режиме предпросмотра все равно остаются те же настройки что при предыдущей печати (тот же формат бумаги и ориентация). Кто-нибудь знает как с этим бороться? Операционная система WinXP SP2, драйвер принтера Oce WPD 1.9 build 5.05.16.1
