Вставка дополнительных листов в середину документа.
Автор Julia, 04.08.06, 12:12:11
Julia
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, как можно вставить один лист чертежа в середину документа.
Допустим, было 4 листа одного чертежа, добавился 5-й, но который должен быть по номеру 2-м, а остальные листы так же последовательно друг за другом.
Или еще: в конце был доп. лист регистрации изменений, добавили новый лист чертежа, а лист (заполненный) остался в середине. Как бы его в конец перенсти?
Спасибо.
Dmitry30
Такая необходимость и у меня была.
Решил очень просто. Выделил все виды на листе, привязался к форматке и в туже точку форматки но на другом листе переместил выделенные виды.
Сложного ничего нету в этом совете. Работает.
Julia
Спасибо за совет :)
Сложного действительно ничего нет, но как быть с листом регистрации изменений? его просто так не скопировать.
или я что-то не поняла :(
kaktus
Цитироватьно как быть с листом регистрации изменений?
А разве лист регистрации изменений не относится к текстовой документации? А мы вроде говорим о чертеже.
Если внимательно прочитать ГОСТ не помню 100-тые  или 300-ые то при количестве чертежей на одну деталь или сборку от 3 листов необходимо к данному чертежу прикладывать "Лист регистрации изменений".
Если возникнет необходимость то можно найти и ссылку, под рукой нет ГОСТа.
kaktus
Дык с ГОСТом никто не спорит. Толко не надо пихать в файл Чертежа Текстовые документы, сделайте отдельным файлом. Людям лень нумерацию страниц отслеживать, делают из Чертежа сборную солянку разнородных документов, а потом героически пробуют решать возникшие при этом проблемы.
Цитата: kaktus от 07.08.06, 10:26:56
...делают из Чертежа сборную солянку разнородных документов, а потом героически пробуют решать возникшие при этом проблемы.
Браво  :fr: :beer:
Julia
На самом деле в формате чертежа мы создавали некий журнал (в нем использовались оформления и из текстового документа, и из спецификации, и из чертежа),необходимо по замыслу, чтобы все страницы были в одном файле, а не валялись каждый сам по себе. Лист регистрации - это лишь пример нашего оформления с таблицей. Конечно, из проблемы можно выкрутиться, но мы лишь хотели услышать совет - может кто-то решил такую же проблему.
Всем спасибо.
kaktus
Цитироватьсоздавали некий журнал (в нем использовались оформления и из текстового документа, и из спецификации, и из чертежа)
В таком случае не пользуйтесь таблицами из стилей оформления.
Как вариант:
Создайте нужные таблицы спецификаций, листа регистрации изменений, и т.п.; запишите их отдельно в файлы таблиц, а потом вставляйте в чертеж с нужным стилем оформления штампа. Тогда перенос таких таблиц в другой лист не должен вызывать проблем.
Julia
Цитировать
Да, такое у нас тоже практикуется, но среди опытных пользователей.
а вот с "неочень опытными" (а такие тоже имются и никуда от них не деться, и они тоже хотят работать :um:) выкручиваемся таким способом :)
Еще раз, спасибо всем!
ILyA2
Мне задал коллега недавно такой же вопрос - как вставить лист, например, за номером 5а между 5-м и 6-м??
Я ессно предложил ему все скопировать и сдвинуть
Однако оказалось, что листы там разного формата, а возиться с перенастройкой каждого не хочется
Потому давайте реанимируем эту тему :)
klimvv
отключить автонумерацию листов и номеровать каждый лист вручную. будет "сборная солянка", но как вариант для тех, кто не хочет возится с перенастройкой форматов
