Текст на цилиндрической поверхности
Автор AlexeyK, 04.08.06, 07:19:47
AlexeyK
Здравствуйте
Поделитесь опытом нанесения надписей на цилиндр.
При короткой надписи (5-7 букв) и большого радиуса (1000мм) не заморачивался - делал искиз на плоскости цилиндра и выдавливал до поверхности. При таком варианте с краев буквы немного кривоваты, но общий вид есть.
А как быть если надпись длинная (вдоль всей окружности)???
Заранее благодарен.
Number 2
Попробуй на листовом теле, у меня что-то получалось
POMA
Могу предложить другой вариант (более сложный, чем у Number2).
Если необходимо сделать текст на валу (неполом) делаем так:
- выдавливаем сам вал и поперек цилинрической поверхности создаем текст соответствующей высоты (преобразованный в NURBS)
- затем вырезаем соосно данному валу круг с тонкой стенкой (перекрывающая концы текста).
Получим на половине цилинрической поверхности нанесенный текст.
Если надо на всей поверхности, можно повторить тоже самое, но разбить эскиз текста на две половины. Последнее не пробывал, думаю, должно получиться!
