печать спецификации
Автор topakin, 01.08.06, 14:40:51
topakin
Работаю в 7 версии. Прт выводе СП на нескольких листах формата А4 каждый следующий лист располагается со смещением, в результате для печати например3 листов  СП  комп предлагает взять 4.   Можно расположить вручную, а если листов эдак 10 будет. Самостоятельно решить проблему не смогла. Людмила.
2VMS
А это не важно в какой версии. Принцип здесь один: подгоняете масштаб, а затем берете следующий лист занижний левый край и подтаскиваете к предыдущему листу и так далее.  :fr:
kaktus
Если надо только спецификацию, то находясь в режиме спецификация нажимаете "Печать" (не "предварительный просмотр"). Там есть "Масштаб вывода" и кнопка "Подогнать". Нажимаете её, а потом "ОК". Все 10 листов будут отпечатаны на 10 листах.
Pav
А еще есть такая штука, как "масштаб по умолчанию".
2VMS
Согласен со всеми дополнениями, т.к. я рассмотрел только один вариант - предварительный просмотр и не преложил
другие варианты.
topakin
Спрасибо всем  за отклик. Самый эффективный способ: "файл"/ "подогнать"
