Вопросы по заполнению и автоматизации основной надписи
Автор POMA, 27.07.06, 12:26:29
POMA
Вопросы по заполнению и автоматизации основной надписи:
- почему дата ставится только в формате ДД.ММ.ГГГГ (надо, допустим ДД.ММ.ГГ);
- при включенной автоматической синхронизации высота букв выравнивается после перестроения (в сборочном чертеже фраза "Сборочный чертеж" должна быть на порядок ниже по высоте), а также пропадают надписи в ниже находящейся ячейке (используется для примечаний). Приходится ставить на синхронизацию по запросу!!!
kaktus
Цитироватьпочему дата ставится только в формате ДД.ММ.ГГГГ (надо, допустим ДД.ММ.ГГ);
Потому, что
Цитироватьсправку почитывать надо, хоть иногда... перед сном
а там написано
ЦитироватьФормат даты, автоматически сформированной в ячейке основной надписи, будет подчиняться настройкам Windows для краткого формата вывода даты (Пуск - Настройки - Панель управления - Язык и стандарты - Дата)
Цитироватьа также пропадают надписи в ниже находящейся ячейке (используется для примечаний). Приходится ставить на синхронизацию по запросу!!!
В Компасе эта ячейка связана с материалом детали, измените основную надпись в библиотеке стилей.
POMA
POMAH
Цитата: POMA от 27.07.06, 12:26:29
- ... , а также пропадают надписи в ниже находящейся ячейке (используется для примечаний). Приходится ставить на синхронизацию по запросу!!!
Можно добавлять надпись через ввод текста в районе этой ячейки!!!
Taifen
Недавно засёк на чертеже вражеской фирмы в графе название организации ловко нарисованный логотип. Оный логотип был уже внутре Компасовского файла *.CDW
Кто знает, как его туда умело запихнуть?
POMAH
Для начала создаете фрагмент с логотипом... Далее в редактирование типа основной надписи главной таблицы ставите курсор на соотствующую ячейку и наконец "Вставка - Фрагмент"... :w: Добавляете надпись, если надо!
