Техника наложения сопряжений для двух фланцев
Автор maradonadiego, 31.07.06, 08:16:44
maradonadiego
Есть 2 детали типа фланец. Как их правильно совместить при помощи сопряжений?
dimbe
все зависит от формы фланцев
если круглые:  выбираем тип сопряжения сосность указываем цилиндрическую грань первого фланца, затем второго,
затем указываем соосность отверстий во фланцах (если они есть), после чего  выбираем тип сопряжения совпадение объектов и указываем две плоские грени по которым эти фланцы соприкосаются.
если круглые:  выбираем тип сопряжения совпадение объектов и указываем две плоские грени по которым эти фланцы соприкосаются, после совпадение граней паралельных (КОЛИНЕАРНЫХ), или вместо этого соосность отверстий в этих фланцах.
а вообще справочку надо бы читать
kaktus
Я бы не рекомендовал ставить
Цитироватьсоосность отверстий в этих фланцах
т.к. потом при каких-нибудь изменениях и перестроениях можем получить кучу ошибок сопряжений. Лучше параллельность основных плоскостей - надёжнее.
Pav
Согласен, а еще рекомендую отверстия на одном из фланцев получить проецированием.
