Как пересчитать размеры?
Автор Valentina, 26.07.06, 10:45:03
Valentina
Проблнма:
У меня есть линия, размер которой 10мм
Я её масштабировал в два раза.
Как сделать так чтобы при рисования авто размера,
размер был не 100 мм,  а старые 10мм
Leo
Если линию в 10 мм масштабировать в 2 раза (с помощью команды "Масштабирование"), то возможны два варианта - размер стал 20 мм или 5 мм, а никак не 100 мм.
И второе - для того, чтобы авторазмер работал корректно, необходимо отрисовывать геометрию с использованием "Видов".
И последнее - ник "Валентина", а глагол "масштабировал" - не сходится))))))
Администратор
Вот такой он, наш Leo  :sun:
В одном сообщении, состоящем из трех предложений, может дать урок математики, урок работы в КОМПАСе и урок русской грамматики  :-)))
Omu
Надо в свойствах размера (двойной щелчек на размер и один на изображение надписи в окне свойств) снять галочку "Авто".
Олег
1 Вставка-Вид-Выбираете масштаб (например, 1:10) -Указываете на чертеже начало координат вида
Вид в компасе - это пространство с другим масштабом
2 чертите отрезок длиной 1000 мм. Он поместится на формате А4, т.к. выполнен в масштабе 1:10
3 в основной надписи укажите масштаб вручную, выбрав из списка, который паявится при двойном клике
