Зубчатая муфта внутреннего зацепления
Автор ZhukVV, 24.07.06, 08:31:53
ZhukVV
Люди помогите советом :(
Необходимо посчитать зубчатую муфту внутреннего зацепления (вал входит в муфту, кол-во зубьев равное), тока ничего не получается, постоянно выдает ошибку "Расчет не может быть выполнен при числе зубьев шестерни равном или большем числу зубьев колеса". В чем ошибка....
Slaviation
В Shaft нет модуля для расчета расчета зубчатых муфт, а для расчета внутреннего зацепления это сообщение об ошибке справедливо.
000000
Попробуй сначала посчитать как передачу внутреннего зацепления. Одну звёзд задай с нужным колл. зубь. друг с меньшим, но чтоб передача работла. И т.д. Я в своё время много муфт расчитал таким способм. Учти при таком соединении зазор сост. 1.25 мм.
