Если расположение отверстий нельзя описать массивом
Автор a871, 23.07.06, 14:34:09
a871
Если расположенные на одной грани одинаковые отверстия нельзя описать как массив, приходится строить каждое в отдельности, при этом  для каждого отверстия задавать одни и те же параметры. Если отверстие резьбовое, дополнительно нужно задавать параметры резьбы для каждого из одинаковых отверстий.
Можно ли что-нибудь придумать для ускорения процесса?
Мне кажется, только если доработать программу. Например, сделать так:
1.   Делаем (параметрический) эскиз  разметки отверстий (расположение каждого отверстия задаем точкой)
2.   Строим первое отверстие, привязав его к любой точке разметки. Для этого должна работать привязка в команде Отверстие, сейчас этого нет.
3.   Строим условное изображение резьбы в первом отверстии
4.   даем (новую) команду ОТВЕРСТИЕ ПО ОБРАЗЦУ (логично впишется в общее меню с командой Отверстие), указываем в дереве все операции , которые составят образец, в т.ч. и резьбу
5.   используя привязку, последовательно, не выходя из команды,  указываем расположение каждого отвестия по разметке
Изменение расположения отверстий осуществляется редактированием эскиза разметки.
Преимущества способа:
1.После  выполнения разметки и построения одного отверстия остальные строятся со скоростью один клик – одно отверстие.
2. Способ интуитивно понятен. Это так логично, начинать построение отверстий с разметки.
fil
Alisa
Ребята, потерпите чуть-чуть. В SW есть массив по точкам. Появится и здесь.
A-Lex
А отверстия из библиотеки?
Если "начала" отверстий лежат в одной плоскости, то можно поступить так:
Создаете эскиз в нужной плоскости, ставим точки в нужных местах, выходим из эскиза, библиотеки - стандартные изделия - вставить элемент - выбираем тип отверстий - ... -способ позиционирования - по вершине -  выбираем вершины (наши точки в эскизе) - ну и так далее...
Надеюсь я вам помог!
