Как вставлять картинки в сообщения?
Автор Николай, 08.06.06, 12:58:59
Отправил сообщение в "Конструирование...", но картинка не прикрепилась.При нажатии кнопки "Вставить картинку" печатается:.Прописал путь, но только он и отправился....Как правильно отправлять вложения?
fxsoft
Нажим "Дополнительно", - обзор(указать путь), предворительно картинку лучше сохранить в gif? -и добавить! ТОЛЬКО НЕ СМОТРЕТЬ ПРЕДВОРИТЕЛЬНО, А ТО ГЛЮКНЕТ
a872
Как разместить картинку в теме? Помогите новичку, подробнее, если можно
Сусанин
Да получилось! Для всех новичков (коим и я являюсь):
1. Пишем текст сообщения;
2. Перемещаем каретку в позицию в которую хотим вставить сообщение;
3. Нажимаем кнопочку "вставить изображение" (она располагается во второй позиции слева в строке над смайликами);
4. В позиции каретки появляется строчка: "";
5. Теперь нужно сделать вложение файла картинки в сообщение;
6. Под окошком ввода сообщения (при вводе сообщения смотри первую строку внизу) есть раскрывающееся меню, которое  открывается при нажатии ссылки "Дополнительные опции...";
7. Внутри открывшегося меню есть кнопка "Выберите файл" - нажимаем на неё (открывается стандартная форма MS Windows для открытия файла - выбираем свою картинку);
8. После вложения файла важно повторить его название (например: Image.bmp) внутри заранее сделанной ставки (будет выглядеть так );
9. Все готово, отправляем сообщение и радуемся результату.
Примечания:
1) конечно же, порядок действий "вставка файла" и "вставить изображение" можно изменять по своему желанию;
2) максимальный объем приложения - 200 кбайт.
Цитата: Сусанин от 02.02.12, 10:53:28
2. Перемещаем каретку в позицию в которую хотим вставить сообщение;...
А что это за термин такой - каретка?
Кстати, если играете в нарды, знаете, что означает термин - переменьжевать?
Администратор
Второй вопрос абсолютно некстати в теме про вставку изображений. Кстати, как и первый ;)
