Не удаётся корректно вырезать кинематически.
Автор Juricle, 06.07.06, 15:19:47
Juricle
Здравствуйте Уважаемые Асы трехмерного моделирования..!!!
Я вот задался сделать модель мебельной створки и сразу же напоролся на засаду... но всётаки я думаю, что это я делаю что то не так. Помогите пожалуйста...
я работаю в Компасе ver 8.
Заранее Спасибо..!!!
Юрий.
MegaF
По вашему вопросу трудно вам помочь. Вы бы хоть модельку прикрепили.
hartge
Бери пиво, приходи, помогу :beer:
Juricle
так они ни фига не прикрепляются...
MegaF
Кнопочка Ответ - Дополнительные настройки - Строка вложение (кнопочка обзор)
Juricle
Да уж... наверно чтобы прикрепить файл нужно иметь три высших образования... (дурдом)  >:(
Omu
#6
Я так понимаю главная проблема в том что контур выреза не должен пересекать сам себя.
Кажется ничего не поделать, придется делать четыре отдельных выреза.
Juricle
точнее наверное... четыре прямых и четыре радиусных по углам или два прямых и один радиусной а потом а потом 2 зеркальных проэкции...
нужно попробывать...
Juricle
ЕЩЕ ЕСТЬ ПОБОЧНЫЙ ВОПРОС... Я НЕДАВНО ПЕРЕСЕЛ С 7 КОМПАСА НА 8 И ДЛЯ СЕБЯ ОБНАРУЖИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ. В ВОСЬМОМ, РАБОТАЯ С ФРАГМЕНТОМ... ПРИ РЕДАКТИРОВАНИИ ДУГИ (ПЕРЕТАСКИВАНИЕМ 3-ЕЙ ТОЧКИ) МЕНЯЕТСЯ НЕ РАДИУС ДУГИ А ЕЁ ДЛИННА. ГДЕ И ЧТО МНЕ ПОМЕНЯТЬ ЧТО БЫ НАЧАЛ МЕНЯТЬСЯ РАДИУС..?
Omu
Незнаю, у меня меняется радиус, а крайние точки стоят на месте
Нашел решение первой задачи, чтоб не вычерчивать эскиз несколько раз ;)
Juricle
Всем просто, Огромное спасибо...!!! После вразумительных советов у меня получилось, то что я хотел получить... по крайней мере пока. Но думаю в дальнейшем у меня всё равно будут возникать вопросы. Хотелось бы обратиться к Разработчикам Компас (с надеждой что они всетаки читают этот форум) и предложить подумать о создании такого продукта или приложения как Компас-Мебельщик. Хотелось бы получить такой интсрумент, с помошью которого можно было бы легко, указав в эскизе профиль и траекторию фрезы получить полноценную эмитацию фрезеровки. Было бы здорого. Потому как познакомившись с Компасом... больше ни в чём другом почемуто работать не хочется...
С Уважением Юрий.
Omu
Цитата: Juricle от 08.07.06, 19:50:20
... После вразумительных советов у меня получилось, то что я хотел получить...
А как получилось, расскажи хоть в двух словах, какие операции использовал?
Omu
Седня обнаружил такой же трабл, вот пример:
На картике красным показанны эти дуги после сдвига средней точки.
Juricle
#13
Это надо вынести в отдельную тему... у меня такое во "фрагменте" бывает иногда. А вот в "детали" когда редактируешь эскиз... постоянно. Очень не удобно и не понятно...  8-)
Juricle
А вот моё решение по созданию модели мебельной створки. Но может быть можно сделать намного проще...!!!? Попробуйте....!!!
Juricle
ВОТ ТАК ПРИМЕРНО ПОТОМ ЭТО БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ...
