Лоцман 8.0 и Win 2003 SR2
Автор AlexMam, 04.07.06, 17:34:39
AlexMam
Уважаемые , всем привет ! Ситуация следующая : установили лицензионный сервер Win2003SR2 , SQL2000 SP3, Лоцман 8.0 . Домен не подниманили , работаем только через сокет по IP.
1).Сервер приложений и SQL пускают к базе . Но при взятии обекта в работу ругается на сетевой ресурс для временных папок. У пользователей права DCOM  и Опытные пользователи. ( Хотя как сказали в Кургане если по IP ,то DCOM не важен ). Гостевая запись включена.Если пользователя добавить в группу Администраторов тоже все хорошо. Временные файлы прописаны как \\Server\base\CheckOuts  и \\Server\base\Files , отданы в общее пользование. Параллельно работает Win2000SP4 и Лоцман 7.1 , правда на серваке поднят домен. Но там все нормально , часть пользователей подключена через DCOM , часть через сокет. В чем может быть дело ? Бодаемся уже третий день - все без толку.
2). Всего компов около 30 , на трех машинах ,одна из которых ноутбук ( на всех WinXP SP2) при завершении работы в Лоцмане или во время работы при возврате объетка в базу приложение зависает ,загрузка процессора 99 % , убить можно только через диспетчер задач.
Заранее благодарен за ответы.  Александр.
Sugonyaev
Цитировать\\Server\base\CheckOuts  и \\Server\base\Files
Пермишены какие на них?
AlexMam
Полный доступ для всех
AlexMam
С первым вопросом разобрались . Насильно прописали пути при создании пользователя в БД Лоцмана , хотя 7-ка этого не требовала. А со воторым вопросом - беда. Посоветовали настроить спровочник измерений , а где его взять и как настроить ?
Sugonyaev
Цитировать
Справочник единицы измерения входит в состав справочника "Материалы и сортаменты" (МИС). Вот МИС и установи.
AlexMam
Справочник пока не усиановили , но  заметил, что на всех "проблемных машинах" в журнале приложений призавершении работы Лоцман выдается одинаковое предупреждение :
Тип события:   Предупреждение
Источник события:   MsiInstaller
Категория события:   Отсутствует
Код события:   1004
Дата:      07.07.2006
Время:      16:14:48
Пользователь:      NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Компьютер:   LOCMANGL
Описание:
Произошла ошибка определения компонента "{180A093C-7B1B-495F-8D7F-42D7A6EFFA8B}", свойства "CLIENT" продукта "{BCCA226B-666A-4CE3-8A5A-B890F8AE930D}". Ресурс "C:\Documents and Settings\User\Application Data\" не существует.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
В инете ничего не нашел по данной ошибке. Есть какие-нибудь предположения ?
