Резьба в сборке.
Автор bard, 29.06.06, 17:07:48
« предыдущая - следующая »
bard
Иногда надо по технологии чтобы нарезать резьбу непосредственно в сборке, а не в детали.
Я так поступаю.
Делаю резьбовое отверстие в детали. Захожу в переменные и присваиваю строке "исключить из расчета" какую-нибудь букву. В моем примере это буква Z.
bard
Затем делаю эту переменную внешней. Для этого нужно нажать правой клавишей на переменной и поставить галочку "внешняя"
bard
Затем в сборке, куда эта деталь входит захожу в те же переменные и присваиваю той переменной какую-нибудь букву.
В моем примере все та же  Z.
bard
Затем возвращаюсь к детали и исключаю из расчета резьбовое отверстие.
В переменных значение изменяется с нуля на единицу.
bard
В детали отверстия как ни бывало. А в сборке оно есть.
bard
В результате получаем резьбовое отверстие в сборке, которого нету в детали.
Ser_G
Цитата: Ser_G от 29.06.06, 17:37:30
Хороший вопрос... :)
Это не вопрос, а ответ. Человек делится своим опытом. А решение очень хорошее, надо взять на вооружение. :fr:
dimazan
как все хорошо расписал молодец... хорошая идея!
bard
Таким методом можно пользоваться, если что-то нужно сделать непосредственно в сборке.
Например,  вы заложили в заготовке толщину листа 20. В сборке нужно обработать до 16.
Чтобы привязки не полетели можно также воспользоваться переменными. И тогда в заготовке будет 20, а в сборке уже 16. И не нужно пользоваться операцией "вырезать".
Еще я так массив отверстий делал в заготовке, а его нужно было в сборке сделать. А в сборке я уже создал "массив по образцу" болтовых соединений. Я его исключил из расчета в детали, а массив работает. Разваливается правда, если подвигать болты, но при перестроении болты встают на место.
Проходящий
Прекрасное решение!!! Компас - просто супер программа, специально для российских умельцев!!!
Администратор
Уважаемый сотрудник компании Топ Системы! Ваша ирония звучала бы намного убедительнее, если бы Вы представились ;)
Work
А почему обязательно сотрудник? Я работаю не в топ системах, но в T-Flexe 3года, а сюда пришёл увидеть своё будущее - пинками на Компас загоняют. И что- то мне грустно становится. То, что вы называете параметризацией, я иначе, чем заседание клуба юных садомазохистов назвать не могу. И не отсылайте меня никуда, я скоро буду ваш до костей без мозга.
