Файл пользовательского меню Graphic.pmn
Автор Olga, 28.06.06, 12:47:01
Olga
В КОМПАС-ГРАФИК версии 5.11 активно пользовались файлом пользовательского меню для заполнения спецификации, т.е. к ячейкам спецификации привязывалось конкретное меню. Данный файл был очень сильно пополнен. Сейчас перешли на 8-ю версия КОМПАСА и мое старое меню не хочет работать. Выходит "Ошибка загрузки всплывающего меню..... Непереводимая инструкция". Кто знает как можно это поправить. Труд проделан колосальный, жалко если он пропадет.
Hик
С наибольшей вероятностью это может сделать техподдержка.
Leo
Думаю, можно обойтись и без ТП. Сначала откройте в разных окнах Блокнота два файла польз. меню (из 5.11 и 8), сравните их и перенесить данные из старого в новый в соответствующие разделы (можно создавать и новые разделы).
Затем идите в редактирование основных надписей (спецификация), посмотрите в форматах ячеек (команда Далее) - там есть поле "Запрос при вводе текста в ячейку" (тут и задается номер подменю ПМН-файла). Более подробно  - в руководстве по спецификации.
ogsv
Не подскажите, а где вообще находится этот файл в какой директории ? Что я так и не нашёл его. Компас 8.
Или если у кого он есть поделитесь пожалуйста и скажите куда его скопировать.
Aleksei
Должен быть в папке Sys. Если случайно удалили - перепишите из дистрибутива.
ogsv
Да нашёл, а подскажите, пожалуйста, как его редактировать?
Aleksei
А что же там непонятного? Открываете в блокноте, добираетесь до нужного меню  и редактируете. В разметке файла разобраться просто. Только сильно не увлекайтесь и не редактируйте стандартные масштабы, шероховатости и посадки.
