Вопрос по местному разрезу
Автор Nick, 27.06.06, 07:03:05
« предыдущая - следующая »
Nick
Всем привет!
Имеется сборочный чертеж средней сложности. Все виды, разрезы, выноски сделаны с модели. При попытке сделать местный разрез компас вылетает с ошибкой. Теперь подробнее об этом. Вырисовываю сплайном ту область, где необходимо иметь местный разрез. Выбираю плоскость относительно которой делать данный разрез, нажимаю создать - компас вылетает. Что это глюк компаса или что-то другое? Компас 8. Данное дело замеченно при выполнении местного разреза на не очень сложных чертежах. На сложных и подавно.
AO
Либо глюк, либо поблемы в модели, возможно какие-то "неудобные" сопряжения поверхностей или сопряжения нескольких скруглений и т.п. Попробуйте "оптимизировать" модель.
Nick
Хотите сказать, что необходимо переназначить все сопряжения в сборке? По другому их задать? Как можно узнать "удобные" сопряжения или нет?
Hик
Криво режется какая-то деталь. Надо смотреть всю сборку и чертеж с местным разрезом.
ingeneer
Например, по восклицательным знакам в дереве построения на деталях и сопряжениях.
Nick
А если нет восклицательных знаков? В дереве нет ошибок.
Dlinny
Может железо слабоватое?
это как одна из версий  :)
Nick
Пенек-4 3,2 гигагерца, ОЗУ 2 гига.
AO
Это хорошо, но несовместимость каких-либо компонентов может присутствовать.
А при создании вида или разреза появляются какие-либо сообщения?
Nick
07.07.06, 05:48:26 #9 Последнее редактирование: 07.07.06, 08:54:28 от Администратор
ЦитироватьЭто хорошо, но несовместимость каких-либо компонентов может присутствовать.
Нет. Только при создании местного разреза. Это возникает на чертежах средней сложности и на довольно сложных. На простых все работает.
Dlinny
Тогда наверное проблема действительно в "неправильных" сопряжениях. В дереве они могуть быть без ошибок, но наложены заумно.
Просто больше не на что подумать даже.
При таком железе даже конфликты не должны приводить к таким последствиям. ИМХО.
Nick
Сделал следующее, сохранил сборку под другим именем, убрал Все сопряжения, построил заного чертеж и на операции местный разрез Компас вылетел.
Как к этому относиться?
Dlinny
Сборка прямо как в анекдоте - "шибко заколдована".
Для очистки совести и чистоты эксперимента (если есть силы и желание) можно попробовать такое - сделайте сборку заново. Начиная с первой вставленной детали создайте чертеж с вырезом, а потом после каждой новой детали смотрите, что там получается.
Переустановку как-то не хочется предлагать, да я подозреваю, что не поможет  :-\
AO
Переустановка не поможет. Попробуйте далать види и разрезы с каждой детали, входящих в сборку, на какой-то детали ситуация должна обязательно повториться. А если появляется сообщение при построении вида/разреза то в нем обычно указано, что такие-то и такие-то компоненты нужно перестроить, а перед перестроением сохранить, в них скорее и имеется "трудный" элемент.
AO
07.07.06, 14:58:07 #14 Последнее редактирование: 07.07.06, 15:00:37 от Администратор
Иногда в дереве ошибок нет, а Компас падает при построении вида или разреза.
