Надпись "Сборочный чертеж"
Автор bard, 27.06.06, 07:52:14
bard
Вот какой вопрос.
В 3д детали при добавлении объекта спецификации автоматически заполняются строки названия детали и ее шифр.
В Сборке при добавлении внешнего объекта также происходит автоматическое заполнение строк.
А как сделать, чтобы в сборке при добавлении внутреннего объекта "Документация"  автоматически заполнялись строки шифра сборки и надпись "Сборочный чертеж".    Или это нельзя сделать?
Цитата: bard от 27.06.06, 07:52:14
Вот какой вопрос.
На чертеже в режиме редактирования штампа, выбираешь необходимый код документа, пусть будет "Сборочный чертеж", автоматически заполнится штамп. При ссылке в спецификации на данный документ останется только надпись "Сборочный чертеж" наименование чертежа не отображается, это только возможно в 8-ке, на более ранних версиях это невозможно.  :w:
Вот и все или я не правильно понял Ваш вопрос. :?:
bard
Автоматически заполняются строки в детали
bard
Автоматически заполняются строки в сборке  как внешний объект
bard
Как сделать так, чтобы заполнялись строки в сборке как внутренний объект?
Т.е. нужна надпись   шифра и "Сборочный чертеж".
Или все же нужно вручную заполнять эти строки?
Как я вижу это не сборочный чертеж, а модель, заполнять в данном случае надо вручную, без надписи сборочный чертеж, а вот при создании чертежа, уже ставь шифр. :)
