Как задать поле допуска на резьбу?
Автор Omu, 24.06.06, 19:51:17
Omu
С графе "квалитет" получается ввести значения состоящие из буквы и цифры (типа "h9"), но вот ввести поле допуска как это положено для резьбы (например "-g8") не получается. Так вот куда, по разумению разработчиков, должно вводится это поле допуска?
В чем принципиальная разница между графами "единицы измерения" и "текст после"?
Как и куда дожна вводится посадка (вида "H9/b9")?
Возможно ли привести пример, где размещение частей размерной надписи в соответствующих графах имеет принципиальное значение?
PS вопрос провокационный, сомневаюсь что на него можно дать дельный ответ, но вдруг я чего недопонимаю.
Aleksei
Для резьбы положено вводить не "-g8", а "-8g".  :um:
Не знаю, как там по мнению разработчиков, но готовых полей допусков для болтов и гаек Компас, в отличие от гладких цилиндрических поверхностей, не предлагает. Раз так, то не все ли равно, куда их вводить вручную? В любую из названных вами граф.
Двойной щелчок в графе "Текст после". Дальше выбираете посадки в системе отверстия или вала.
Как я понимаю, в том, что первая графа по двойному щелчку предлагает быстрый выбор именно единиц измерения, а вторая - всяких других часто используемых надписей. Так удобнее работать
Omu
Да верно, никак не могу запомнить как правильно писать.
За ответы спасибо.
Aleksei
В дополнение к сказанному. Если часто  вводите поля допусков резьбы (или другие надписи), добавьте их к тем, что появляются в полях "Тект после" или "Единицы измерения".  Открываете (блокнотом) файл graphic.pmn из компасовской папки Sys.  Добираетесь до соответствующего меню (файл довольно длинный). Следуя правилам разметки файла, добавляете туда, например, такую строку:
MENUITEM "- 8g "
Сохраняете файл, перезапускаете Компас.
Omu
Цитата: Aleksei от 25.06.06, 00:05:26
В дополнение к сказанному. Если часто  вводите поля допусков резьбы (или другие надписи), добавьте их к тем, что появляются в полях "Тект после" или "Единицы измерения".  ...
Давно пользуюсь менюшками, но про такое их использование не знал.
Двойной клик на графу "текст" до или "текст после" появляется своеобразное контекстное меню где указаны возможные варианты текстов. Там-же можно найти и различные посадки, с зазором, с натягом и т.д.и т.п. так что дерзайте. :w:
в принципе дробь на посадку можно и ручками написать. :)
