проблемы со сдвигом моделей
Автор rot-nedi, 23.06.06, 09:33:16
rot-nedi
При создании сборок в V8 возникает такая проблема, после добавления сопряжений вставленная в сборку модель не двигается. Но зато модель можно повернуть. Но используя поворот ее не возможно поставить в то место куда нужно.
При выполнении аналогичных операций в V7 все было нормально. Т.е. при добавлении таких же сопряжений вставленная в сборку модель свободно и двигатеся и вращается.
В чем проблема или это глюк V8?
Проверь привязки на предмет, что откуда идет и куда привязывается. Привязываться можно только к установленным деталям и сборкам (т.е. с привязками), тогда проходит все нормально. Стоит привязаться к детали которая полностью не определена, то начинается эта бадяга. У меня такое происходило в 5-ке, приходилось удалять все связи и устанавливать их заново.  >:(
Вот так. :(
