Ссылка на маштаб вида
Автор Omu, 15.06.06, 20:42:46
Omu
Сегодня научился вставлять ссылку на обозначение вида/разреза в заголовок вида/разреза, в связи с чем возник вопрос, а можно ли так же вставить в заголовок масштаб вида, чтобы при изменении масштаба надпись тоже менялась?
Leo
Без проблем, но в версии 8+. В заголовок вида вставляется следующая ссылка: "Тип источника" - "Вид". И выбрать "ссылка на" - "Масштаб"
Жень-Шень:)
А ссылка на масштаб главного вида в ячейке "Масштаб" (в штампе) в 8+ появилась?
Leo
Игорь Волокитин
Реализовано в КОМПАС-3D V10.
Появилась возможность вставки ссылок в ячейки основной надписи чертежа. В том числе и на масштаб вида.
Дополнительно, в настройке параметров вида появилась опция Создавать ссылку на масштаб вида в основной надписи. Если она включена, то после того, как пользователь создаст в чертеже первый вид, в ячейку «Масштаб» основной надписи будет автоматически вставлена ссылка на масштаб этого вида.
Эдуард
В дополнение к этому не нужно включать создание нового вида там же в настройках, иначе масштаб не будет передаваться.
Игорь Волокитин
Если включить в настройках новых документов опцию Создавать новый вид, то Масштаб в основной надписи при создании чертежа будет синхронизироваться с автоматически созданным видом.
Эдуард
  А зачем нужен этот автоматически создаваемый новый вид при создании чертежей с 3D моделей? Да, масштаб в чертеже синхронизируется с масштабом этого вида, который устанавливается в настройках. Но этот новый вид автоматически создаётся КОМПАСом раньше, чем пользователь вставит в чертёж свой первый ассоциативный вид с модели. И поэтому масштаб с ассоциативного вида не передаётся в основную надпись чертежа.
  В справке всё написано правильно, но не очень понятно, я не сразу понял почему при включенной опции создания нового вида в основную надпись чертежа не передаётся масштаб ассоциативного вида. Чуть было не написал сообщение об ошибке. Было бы не плохо добавить в справку совет не включать эту опцию, чтобы синхронизировался масштаб  в чертеже с ассоциативным видом а не с новым видом.
Поэтому я и написал сообщение в А знаетели вы, что...? - http://forum.ascon.ru/index.php#1.
