Размерная цепь в библиотеке СПДС
Автор crystal, 13.06.06, 11:23:12
crystal
Столкнулись с такой задачей:
Проставляем размерную цепь из библиотеки СПДС.
Редактируем значения размеров: задаем "назначенное" значение отличное от "измеренного".
Как быть, если нужно вновь вернуть измерененное значение?
Дело в том, что при редактировании система дает возможность только увеличивать значение размера, вернуться к прежнему - нет возможности. :o:
Галочку на "авто". :w:
crystal
[/color]
Спасибо! Только речь идет о размерах библиотеки СПДС-обозначений: "размерная цепь\размерный блок"!
Разобралась!!! :sun:
"Дело в том, что при редактировании система дает возможность только увеличивать значение размера, вернуться к прежнему -нет возможности"
Есть! Нужно подтвердить enter-ом введеное число!
Хотя, в случае УВЕЛИЧЕНИЯ "назначенного" значения, enter-ом подтверждать не требуется, что и ввело меня в некоторое замешательство!  :)
