Наложение графических объектов
Автор D7D, 13.06.06, 10:42:56
D7D
Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким образом можно отправить вставленный вешний объект на задний план. Например график Excel или картинку. Дело в том что этот объект одной стороной накрывает основную надпись и при распечатке появляется проплешина...
crystal
Разместите этот растровый объект на фоновый слой, а построение продолжайте выполнять в текущем слое.
crystal
От основной надписи этот объект нужно просто сдвинуть в сторону, или в обрезать у картинки нерабочую область.
юзер
Правой кнопкой по объекту-порядок(или что-то в этом роде)-позади всех
D7D
А при помощи какого инстумента в компасе можно у растового объекта отрезать не нужную область?
В Компасе никак, только в редакторах по работе с картинками.  :w:
Подключаешь любой (Photoshop, CorelDraw на крайний случай и Paint пойдет) и делай картинку любого размера.  ;)
Жень-Шень:)
ЦитироватьА при помощи какого инстумента в компасе можно у растового объекта отрезать не нужную область?
Попробуй сделать так: над той частью картинки, которая накрывает основную надпись, нарисуй прямоугольник (окружность, замкнутый сплайн) --> нажми "Штриховка" --> выбери "Заливка цветом" --> выбери белий цвет --> залей нарисованный прямоугольник. Затем контур прямоугольника можно удалить. Далее выделяешь заливку --> вызываешь контекстное меню --> выбираешь "Измень порядок" --> Впереди всех. При выводе на печать залитая область перекроет часть картинки, а штамп будет нормально виден. Должно все получиться.
Leo
Замечание по последнему ответу - все правильно, но цвет заливки нужно выбирать НЕ БЕЛЫЙ, а "ЦВЕТ ФОНА ДОКУМЕНТА", т.к. не все работают на белом фоне.
Жень-Шень:)
Наверное для D7D не важно - белый или цвет фона документа, думаю для него важнее то, что будет при печати  :-\
D7D
Всё сделал в указанном вами порядке, вот только почему-то у выделенного мною объекта в контекстном меню(правая клавиша мышки) нет пункта связанного с изменением порядка...  :| может быть я не там ищу? Компас версии 3D V6 Plus.
Там его нет, появилось только в 8-ке. :)
D7D
Всем огромное спасибо! Установил LT V8 и проблема разрешилась сама собой. Теперь дай бог на защите все пройдёт гладко..  :beer:
