Работа с объектами
Автор pev, 07.05.03, 11:52:00
« предыдущая - следующая »
pev
В других графических редакторах (Corel, Adobe Illustrator) есть такая опция "сгруппировать", т.е. создаешь объект из нескольких составляющих - несколько линий, квадрат, круг... и получается объект, но он состоит из многих составляющих.  Но часто есть неоходимость работать с этим объектом как с единым целым  (т.е. при выделении выделяется полностью именно тот объект, на который ты указал курсором, если он предварительно сгуппирован), а сейчас при выделениии нужного объекта часто захватываются рядом находящиеся другие линии, точки и т.д.и не захватываются некоторые составляющие нужного объекта. А это потеря драгоценного времени, нервов. На мой взгляд, очень была бы полезной в Компасе опция "сгруппировать". Есть ли такая возможность в Компасе?
Ник
Есть, называется "Объединить в макроэлемент".
pev
Спасибо. Все верно.
Leo
Мало того. Кроме "макроэлемента" есть и "Группы". Здесь можно создать именованную группу. При этом элементы в этой группе можно двигать друг относительно друга (в макроэлементе - нельзя),  а они все равно помнят, что входят в группу. Чтобы группу создать, надо выделить необходимые элементы на чертеже, затем в меню Операции найти команду Группы и там, введя имя новой группы, "Создать новую группу".
