Ориентация плоскости
Автор Askold, 07.06.06, 11:56:52
Askold
Можно ли без дополнительных доворотов сразу устанавливать вновь созданную плоскость в нужное положение для создания эскиза (т.е. она по умолчанию ориентируется "наизнанку")? Или как она должна быть создана, чтобы это предусмотреть? :?: :?:
В версии 8 я насчитал 11 вариантов построения вспомогательных плоскостей, считаю, что это более чем достаточно, чтобы построить вспомогательную плоскость по любому варианту. Лично мне за все время понадобилось 3, ну от силы 4 способа. :o:
Askold
Это не ответ. Вопрос не в этом же был. Абстрактно: создаем деталь. Параллельно любой основной плоскости строим свою. При создании эскиза она ориентируется наизнанку, доворачиваю 2 раза по 90, чтобы создать эскиз. Не предлагайте только ничего зеркалить в нем.
Pav
Какой вопрос, такой и ответ.
Посмотри "Сервис"-"Параметры"-вкладка "Система"-"Параметры управления изображением".
Askold
Не знаю как было еще проще объяснить, если оба ответа не по делу.
Из справки Компаса:  Направления нормалей вспомогательных и проекционных плоскостей, а также граней поверхностей определяются системой на основе ряда факторов (способа построения и порядка указания исходных объектов, способа построения самого плоского объекта и других).
(Только екторы нормалей граней твердого тела всегда направлены наружу по отношению к телу.) Вопрос закрыт.
кто то
попробую ответить
А какая разница? если плоскость эскиза скрыта за деталью (и Вам не видно каких то граней детали на которые вы должны опираться) поставте режим отображения детали "каркас" и чертите дальше.
Я в принципе не зацикливаюсь на том как повернута плоскость эскиза.
Если вам это не подходит то прийдется подворачивать либо "ручками" либо ВИД-ОРИЕНТАЦИЯ-(ну а дальше выбераете (спереди, сзади, слева, справа)
грифель
СОГЛАСЕН с кто-то, если у Вас стоит 8-я версия. Сразу начинаешь вводить значения, никаких проблем.
