Вставка детали в паз
Автор Ural66, 03.06.06, 12:38:57
« предыдущая - следующая »
Ural66
Будет или нет введена привязка в 3D - симметричность, например когда надо вставить болт в середину паза, чтобы не рассчитывать расстояние от резьбы болта до поверхности паза или вставить симметричную деталь посередине между поверхностями двух деталей.  :?: ::)
Aleksei
Оно и сейчас рассчитывать не надо. Можно построить среднюю плоскость (команда есть только в 8-й версии) от поверхностей детали (если они плоские) и привязывать третью симметричную  деталь уже к этой плоскости. Фактически это и будет привязка "симметричность".
