Тело по сечениям
Автор pro-ingener, 02.06.06, 07:00:06
« предыдущая - следующая »
pro-ingener
Уважаемые конструктора.
Есть проблемка, не получается тело по сечениям.
Прошу помочь.Заранее благодарен.
Тело получается, только криво. А причина в последовательности точек в каждом отдельно взятом сечении. Судя по Вашему нику  pro-ingener Вы являетесь поклонником Pro-e. Поэтому следует предположить, что должны знать, что для построение поверхности по сечениям очень важна правильная последовательность точек в соседних сечениях. Т.е. точка 1 в сечении 1 должна находиться напротив точки 1 в сечении 2 и в сечении 3 и т.д. И количество точек в каждом сечении должно быть одинаковым. А если напротив точки 1 в сечении 1 стоит точка 3 сечения 2 и точка 6 сечения 3, то Вы и получете такой витой поплавок, какой у меня получился.
К большому сожалению никогда на занимался в Компасе последовательностью точек в эскизах, поэтому здесь ничего не могу подсказать. Может кто другой знает.
А получившийся поплавок держите. Выполнен в версии 8 SP3.
Снимите галочку автоматическое построение, тогда будет необходимо только проставлять точки которые необходимо соединить. :w:
КАВ
В сечениях должно быть одинаковое количество точек
Y
В прилагаемом чертеже видно, что при том количестве характерных точек сечений, которое есть, невозможно однозначно провести линии, соединяющие ответные точки.В некоторых сечениях точки надо добавить искусственно, и на усмотрение конструктора. А так тупая машина "лепит колбасу".
Aleksei
Решали мы однажды со студентами такую задачу. Строили модель обувной колодки для обработки на станке с ЧПУ. Чтобы все нормально соединилось, действуйте так.
1) Каждый эскиз рисуйте одним и тем же количеством линий. Лучше всего, если это кривые Безье. Ниже см. пример двух эскизов, перестроенных по прикрепленному файлу. Точками показаны границы кривых, которых в каждом контуре по 6.
2) При создании  операции по сечениям включайте опцию "Генерация траектории по указанным точкам".
3) Указывайте одну и ту же точку последовательно на каждом эскизе.
Не советую  применять эскиз, состоящий из одной точки - ничего хорошего из этого, скорее всего, не выйдет. Заменяйте его на контур, только очень маленький, и тоже разбивайте на те же самые куски.
Вот что из этого получается по первым пяти эскизам.
Сотрудник
Построили в SW по двум направляющим по тем же эскизам. Надоело уговаривать "Компас"
Реанимирую древнюю тему.
требуется построить деталь. Среднюю часть строю как "Операция по сечениям". И вот получается такая кракозябра. Уже и количество точек выравнял, ну ни фига не получается. Где то создавал подобную тему. Тогда мне посоветовали воспользоваться кнопкой "Генерация траектории по указанным точкам". Тогда это помогло. А здесь ну ни как. Может и сейчас кто поможет несостоятельному гуру. :-))) :-))) :-)))
P.S. Компас 13 сп2
А если повернуть нижний квадрат на Pi?
Вот, нарисовал сейение, сделал смещеные плоскости, скопировал контур из нижнего эскиза и вставил в остальные, смаштабировав. Операция по сечениям - и усе....
Cerg
и здесь надо сделать то же самое...
16.01.14, 08:32:22 #11 Последнее редактирование: 16.01.14, 08:42:51 от Starik
Не понял 8-) :%:. А модельку не приложите?
Виноват. Есть приложение. Спасибо огромное.
P.S. Вот чудеса. Просто повторил построение как и делал, на своей же модели. И все получилось. Мистика :%: :%: :%: :-)))
Спасибо. Тоже получилось. :fr:
P.S. Только не врубаюсь, что у нас было не так, что её так закручивало? :%:
Эскиз 7 повернул на 90 градусов, сделал рёбра цельными и их стало 8 штук. Эскиз 9, добавил 2 радиуса, чтобы рёбер было 8.
Интересно, что эскиз 7 у Вас был смещен. Я его очистил и снова создал путем проекции плоскости. И ничего не поворачивал, а все построилось. :o
 Строил деталь - лист, проходящий по клетям профилегибочного стана, от прямого листа в первой клети до полного профиля в последней клети. Например, профиль профнастила (идёт на крыши, стены, заборы). Сам профиль для каждой клети строил как листовое тело, т.е. получил готовый профиль и понемножку "разгибал его в каждой клети, отличия были только в углах сгиба: от 0 - в первой клети до "номинала" в последней, так что ВО ВСЕХ сечениях ВСЕ точки "по умолчанию" совпадают. Затем делал ассоциативный чертёж с профиля в конкретной клети и этот чертёж вставлял в эскиз. По набору всех эскизов строил деталь методом Тело по сечениям. И что получается: где-то в середине детали появляются точно такие кракозябры. Они могут быть как по всей ширине сечения, так и на определённом участке.Если начать изгаляться, то, к примеру, в зависимости от направления построения эти кракозябры могут быть другими; если строить только по части сечений, может даже получиться нормально; если пропустить часть сечений - тоже самое, или нормально, или кракозябры.
Вот такая вот петрушка получается.
Да эскиз сместил.
Можно сделать поверхностями, тогда перекручивания не будет, но операций больше.
lua
Неправда, можно сделать одну линейчатую поверхность - одной операцией, просто надо пошаманить с соответствием вершин на вкладке Разбиение.
