Точка пересечения
Автор Сотрудник, 31.05.06, 10:39:01
Сотрудник
Подскажите, пожалуйста, как оптимальнее найти точку пересечения прямой и плоскости :?:
Спроецировать прямую на плоскость в режиме эскиза :w:
Жень-Шень:)
#2
Захожу в режиме эскиза (располагаю эскиз на плоскости где нужно найти точку пересечения), проецирую прямую/отрезок и ... не получается мне найти искомую точку пересечения.
Отрезок, который спроецировал на плоскость, нарисован в другом эскизе, различных булевых операций с ним не делал.
Leo
Ответ на 5+. Или точнее, на 1-.
А теперь попробуйте представить, что некая условная прямая (ось цилиндрической поверхности, ребро) неперпендикулярна плоскости, с которой ее надо пересечь. Где строить эскиз, в какой плоскости? Также попробуйте спроецировать на наклонную плоскость вспомогательную ось, что получится? - Вспомогательная прямая, без конкретных точек. А если попробовать спроецировать прямое ребро или ось на перпендикулярную им плоскость, то получите сообщение о вырожденной проекции.
"Сотрудник", мне кажется, понимает, в чем проблемы, поэтому и задает вопрос об оптимальности.
Тут пока, к сожалению, без некоторых вспомогательных построений не обойтись.
Omu
А как это сделать неоптимально?
PS А ответ про спроецировать вообще не понял, при проецировании мы получам просто отрезок, а точка пересечения при этом не выделится.
Leo
Я бы начал с того, что построил бы плоскость, перпендикулярную указанной в задаче и проходящую через указанную прямую. В ней создал бы эскиз, куда спроецировал бы эту самую прямую, а также любой элемент, лежащий в первой плоскости. Нашел бы точку пересечения, поставил бы туда вспомогательную точку. Потом вернулся бы в первую плоскость, создал бы там эскиз и спроецировал в него ранее установленную точку. Нет так все и сложно.
Каков вопрос таков ответ. :)
А если серьезно, то здесь неясно, точку пересечения нужно искать в детали или сборке, в каждом случае подход будет разный. В первом случае это пересечение вспомогательных плоскостей, довольное таки муторное занятие, но выполнимо.
Во втором случае вдоль этой прямой строится тонкий цилиндр (проволока) и находятся линии пересечения этих двух деталей, есть такая комада в Компасе. :w:
Сотрудник
В детали. Так и делали, как Leo описывает, думали, может не знаем что-то более удобное. Спасибо
