А как ?
Автор Туплю, 30.04.03, 09:47:28
Туплю
Хочу, чтобы все линии отражались на экране так как на бумаге.
Во Viewer ре такое фишку нашел, а в КОМПАСе где ?
Василий
Уравняй соответствующие значения в "настройка  ситемы---графический редактор---системные линии"
Ksanytch
Как так уравнять? Если основная линия 0.6 мм, то ее сделать 60 пикс на экране?
AnotherDay
Так там же есть:
Ширина линии на экране  .... пкс         на бумаге    ..... мм
Leo
Как перевести пиксели в мм? Сколько у вас разрешение монитора - грубо - 0,25 мм Это 1 пиксель (триада RGB). Делим 0,6 мм/0,25 - должно быть от 2 до 3 пикселей. Точнее все равно не выйдет. Только надо учесть, что при масштабировании вида как было в линии 2 пикселя. так и останется.
