Макроэлементы. Так ли это сложно?
Автор Serjio, 30.05.06, 08:14:18
« предыдущая - следующая »
Serjio
 Здрофф. Вопрос у меня следующий.
Я занимаюсь в данный момент проектированием штампов. Важную роль в которых играет кинематика, которая начинаеться сначала с простых линий, а потом заканчиваеться пространственным расположением деталей в системе 2D конечно. для наибольшей упрощщенности я создаю свои типы линий, которые носят названия тех деталей которые входят в сборку. и детали эти я объединяю в макроэлементы
А теперь пожелание Можно ли сделать так, чтобы макроэлементы носили свои названия или атрибуты по которым можно было четко определять их название/назначение.
____________
С Уважением Сергей
Leo
Не вижу препятствий.
Объединяете в макроэлемент все, что нужно. выделяете его и по правому клику назначаете для него атрибуты - хотите, строковые, хотите, табличные, по шаблону и т.п. А затем выделяете на чертеже по команде "Выделить" - "По атрибутам". При выделении можно назначать и доп условия - например, выделить все макро, у которых значения диаметра (например) находится в пределах 1.2...2.5.
Omu
Мне механизм работы с макроэлементами показался не достаточно гибким, применяю для этой цели слои, а уже в пределах слоя объединяю то что надо, их и раскраить можно как надо и поименовать и погасить, если надо подправить одну деталь (узел).
Попробуй работать с группами элементов, их не надо рушить (как макроэлементы) для их редактирования. Легко добавить элемент, и исключить.  :um:
Название группы можно задать атрибутами, можно просто в произвольной форме.  :w:
Выделить и удалить можно всю группу, не важно в каком слое находится ее элементы. ;)
