Проблема при печати многолистового чертежа
Автор Alekcander, 29.05.06, 10:56:42
Alekcander
Имею чертеж состоящий из нескольких листов форматов А1, А3, А3. При выборе на печать листа формата А3 высвечивается поле печати большего размера, т.е. верхняя граница поля печати выбирается по границе крайнего верхнего элемента размещенного на формате А1.
Использую компас v8, sp3.
Как решить эту проблему?
Как вариант переношу формат А1 на другой слой и его гашу.
Omu
Не уловил, что не получается, но по поводу последнего, не проще исключить лист из просмотра?
Ser_G
У меня то же самое. Удаление других листов из просмотра не поможет. Вертикальный габарит любого листа всегда равен максимальному вертикальному габариту.
Omu
Ну опишите проблему другими словами, может уменя тоже косяк, а я и не знаю.
Вертикальный габарит какого листа? Есть лист чертежа, его размеры определены форматом. Есть размеры печатного листа (точнее области печати). Если первый превосходит второй, то добавляются печатные листы (сверху и справа). Но как может размер чертежа влиять на размер области печати, не пойму?
Sanix
Вот вложение - рамкой зеленой обозначен  формат по самомому большому А2. Вот из-за него и выходит  граница листов формата А3, т.к.  граница формата А3 принимается больше по вертикали почти в 2 раза и не вписывается в предлагаемый формат А3. P.S. Компас 12.
bergovin
Так а в чём ваша проблемма, что вы хотите и что у вас не получается?
Вы хотите всё распечатать на форматы А2 (по 2 шт А3) на лист?
В чём проблемма то?
Да, была такая проблемка. Сейчас почему то не получилось, возможно СП повлиял. Скажите: у вас установлен СП1 на компас? Если нет то установите, проверьте и желательно отпишитесь о результатах.
hoper
Зачит на чертеже присутствует только один вид который проходит через все листы.
Решение создать отдельный вид для бОльшего формата
