Как изменить цвет линии?
Автор Трейд, 26.05.06, 06:48:50
« предыдущая - следующая »
Трейд
Подскажите пожалуйста как изменять цвет только выбраных линий, чтобы это не влияло на другие линии такого же типа.
Заранее благодарю
Один из способов: создать новый слой, раскрасить этот слой в любой понравившийся цвет и перенести на этот слой нужные линии. Пока этот слой не активный, все линии будут этого цвета. А работать с ними можно точно так же как если бы этот слой был активным.
kepter
Поправочка, пока слой активный, но не текущий, все линии на слое будут выбранного цвета.
Leo
А еще можно в документе создать набор стилей линий других цветов и выделенным линиям просто переназначать стиль
26.05.06, 10:11:17 #4 Последнее редактирование: 26.05.06, 10:14:41 от VIO
Только зачем? Или Автокад не дает спокойно жить. 8-)
Лучше как было сказано выше Слоями. ;)
Omu
Я обычно в разных слоях помещаю линий разных сборок (для схем),если всю сборку надо покрасить в один цвет то это подходит а если надо в пределах каждой сборки (узла) опредлить линии разных цветов,вариантне очень удобен.
